Problem z kontrolką od przepalonego światła
  • gonzoe4444
    gizmo79, masz fotki tego ?
    ZTCW to fabia ma 2 boczne zaslepki na halogeny + 1 srodkowa.
  • Marszal
    • 5
    Przepaliła mi się przednia lewa żarówka w skodzie Octavii II FL. Wymieniłem ją a kontrolka na wyświetlaczu dalej się pali. Pomóżcie bo nie wiem czy coś źle założyłem czy co ??
    • Andrev3
      • 6116
      Marszal, Jak coś to masz Octavię II FL, po drugie sprawdź wszystkie żarówki łącznie z postojami czy Ci się jeszcze coś nie spaliło
      RENT COMPLEX
      DACAR.team
      • Marszal
        • 5
        Wszystkie lampy działały lecz teraz przy uruchomieniu przepaliła się druga żarówka dziś już nie zdążę jej wymienić, jutro napisze co i jak czy już się kontrolka nie pali. Od szwagra dowiedziałem się że jak on wymienia żarówki to musi dwie bo jak wymieni tylko jedną to druga się przepala za chwile powiedzcie z czym to jest związane. Dzięki za odpowiedź.
        Michał
        • Andrev3
          • 6116
          Marszal, nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, że trzeba obie żarówki wymieniać. Dziwne to.
          RENT COMPLEX
          DACAR.team
          • Marszal
            • 5
            Wymieniłem żarówkę po czym okazało się że przepaliła się kolejna od podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Czy to mój pech czy te żarówki zawsze przepalają się lawinowo powie mi ktoś jaka żarówka jest przy podświetlaniu tablicy w Octavii 2FL Sedan-Limuzyna
            Michał.
            • deviltomek
              • 246
              zmierz z ciekawości ładowanie....mógł paść regulator i jest za wysokie napięcie....
              • golibroda
                • 530
                Mnie w nowym samochodzie po 500 km przebiegu :shock: spaliła się pierwsza żarówka do jazdy dziennej a po następnych 700 druga. Obie były OSRAM :!:
                Piotr
                • leadman
                  • 98
                  Jak padają żarówki to może być problem z samą żarówką, akumulatorem, regulatorem lub alternatorem )))
                  Co do wymiany żarówek po jednej sztuce to tak jak by wymieniać tylko jeden amortyzator, albo kupić tylko jedną nową oponę )) Trochę tu ironizuję ale kiedyś też wymieniałem tylko jedną i potem w niedługim czasie padała druga (zazwyczaj gdzieś w trasie).
                  Jeszcze jedno te droższe żarówki wcale nie oznacza że są trwalsze!
                  Octavia II FL 2009 1,4TSI
                  • golibroda
                    • 530
                    Ale w nowym aucie po kilku godzinach jazdy !
                    Piotr
                    • leadman
                      • 98
                      No czasem tak bywa. Ale tu postawiłbym raczej na żarówki. Trafiła ci się może jakaś wadliwa partia, albo przed montażem ktoś pograł sobie nimi w zbijaka
                      Ja bym zaczął się tym przejmować jak by mi się przepalały żarówki cały czas.
                      • Marszal
                        • 5
                        Dzięki za odpowiedzi. Wymieniłem żarówkę od podświetlania tablicy i na razie jest ok.
                        Pozdrawiam Marszal
